メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Samsung Galaxy A41 Display Replacement
閲覧: 6334
統計データ:
過去24時間:
7
過去7日:
51
過去30日:
203
今までの合計
6,334
コメント: 0
このガイドにコメントを投稿した人はいません。何かコメントはありませんか?(日本語可)
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 4
4人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 1
1人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 30 - 45 分
難易度: 中レベル
多くの画像が必要
幾つかの画像があればこのガイドの手順がより明確になるでしょう。
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
iFixitコミュニティーの素晴らしいメンバーがこのガイドを作成しました。iFixitスタッフによって作成されたものではありません。
はじめに
手順 1 に進む ↓
This guide describes how to replace the screen on the Samsung Galaxy A41 and includes references to a repair video and a further disassembly guide. The version shown is the SM-A415F. Before starting, check that the replacement screen and the guide match your device.
      • Found this video on how to do the repair. Worked perfectly.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. この手順で使用する道具:
      Anti-Static Wrist Strap
      $7.95
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • Prepare the necessary repair materials. Make sure you have everything before you start.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • Make sure you are working with the right model. In this case, it is a Samsung Galaxy A41 (SM-A415F), in white.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • In this video, the screen was damaged by a blow to the left side. This requires a complete display replacement.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • You need a new replacement display for your Samsung Galaxy A41. If you want the same display quality again, you need to make sure that it is a Super AMOLED display.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. この手順で使用する道具:
      Heat Gun
      $29.99
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • Clean the surface and remove any adhesive residue to ensure that the new screen is clean and flush.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • Carefully position the new display so that you can reconnect all the cables.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • Turn on the device and check if the new display is working correctly.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
Congratulations! You've done it and successfully replaced the display on your Samsung Galaxy A41.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
de en
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
と共同で作成されました。
riiedl95
メンバー登録日: 08/25/21
143 ポイント
1ガイドが承認済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 51
過去 30 日: 203
今までの合計 6,334
