この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 この言語を話せますか? レビューはこちら.
はじめに
この修理ガイドを使用して、Samsung Galaxy A32 5Gの壊れたスクリーンを交換します。
フレームが変形している場合は、新しいスクリーンを正しく取り付け、不均一な圧力による損傷を防ぐためにも、必ずフレームを交換してください。
バッテリーが膨張している場合は、適切な予防措置を講じてください。デバイスを分解する前に、バッテリーを25%以下まで放電してください。万が一、作業中にバッテリーに穴が開いてしまった場合でも、放電済みであれば発火や爆発のリスクを大幅に抑えることができます。
注意: このガイドでは、元のフレームとマザーボードを残したまま、スクリーンのみを交換する手順を説明しています。ただし、この機種の交換用スクリーンの中には、新しいフレーム(シャシー)にあらかじめ取り付けられた状態で販売されているものがあり、その場合は手順が大きく異なります。作業を開始する前に、お手元のパーツが正しいことを確認してください。
作業を始める前に、リアガラス用とスクリーン用の両方の交換用接着剤を用意してください。
必要な工具と部品
リアカバーの底面端に、できるだけ端に近い位置で吸盤ハンドルを固定します。
吸盤ハンドルでリアカバーを持ち上げ、リアカバーとフレームの間に小さな隙間を作ります。
作った隙間にオープニングピックを挿入します。
オープニングピックを右下の角までスライドさせ、接着剤を切り離します。
接着剤が再接着しないよう、オープニングピックを挿入したままにしておきます。
2枚目のオープニングピックを電話の底面端に差し込みます。
オープニングピックを底面の左角までスライドさせ、接着剤を切り離します。
接着剤が再接着しないよう、オープニングピックはそのまま差し込んでおきます。
3つ目のオープニングピックをスマートフォンの左下隅に挿入します。
オープニングピックをスマートフォンの左端に沿ってスライドさせ、接着剤を切り離します。
接着剤が再接着しないように、オープニングピックを左上隅に残しておきます。
SIMカード取り出しツール、SIMピン、または伸ばしたペーパークリップを、スマートフォンの左端にあるSIMトレイの穴に差し込みます。
穴にまっすぐ押し込んで、SIMカードトレイを取り出します。
SIMカードトレイを取り外します。
スクリーンが手で触れられる程度に温まったら、スクリーンの右端に吸盤カップを取り付ける。
吸盤ハンドルでスクリーンを持ち上げ、スクリーンとフロントパネルアセンブリの間に小さな隙間を作る。
フロントパネルアセンブリとスクリーンの間の隙間にオープニングピックを差し込む。
オープニングピックをスクリーンの右上角までスライドさせて、接着剤を切り離す。
接着剤が再接着するのを防ぐため、オープニングピックを差し込んだままにする。
フロントパネルアセンブリと画面の隙間に2つ目のオープニングピックを差し込む。
オープニングピックを画面の右下隅までスライドさせて、接着剤を切り離す。
接着剤が再接着しないように、オープニングピックをそのまま挟んでおく。
可能であれば、デバイスの電源を入れ、新しい接着剤で固定して密閉する前に修理のテストを行ってください。
新しい交換用パーツを元のパーツと比較してください。取り付ける前に、残っているコンポーネントを移植したり、新しいパーツから接着剤の保護シートを剥がしたりする必要がある場合があります。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
新しいスクリーンを固定する最良の方法は、カスタムカットされた両面テープをスクリーンの背面に貼り付けることです。
e-wasteを処分する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか? ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、私たちのアンサーコミュニティでヘルプを求めてください。
52 の人々がこのガイドを完成させました。
15件のガイドコメント
I am wondering why it would be necessary to detach more than just the screen and digi flex cables. It seems as though removing the extra cabling and screws is just an additional step that isn't needed. Please advise.
Hi Bryan,
in this guide you only disconnect the power and volume button flex cable which is mandatory to remove the midframe. Without removing the midframe it is impossible to disconnect the display cables. The only other cable you need to disconnect besides those three is the battery cable to prevent a short causing damage to other components during the display replacement.
What display did you use as the replacement? It doesn’t look like Ifixit has an option for the a32
Same question. Where is the display part and adhesive?
I’ve been repairing phones since 2009, so I am very careful, so I’m experienced and careful.
I’ve replaced the screen twice with new parts from a reputable dealer and both result in a black screen. I’ve tried the reset options to get out of the BSOD to no avail. If I put the old broken screen back on, I can at least see lines and a partial picture, as it is smashed, of course. Has anyone experienced this problem and/or figured out why it happened? The ribbon cables look slightly different and the numbers are A326U for the original screen and A326B for both replacement screens. Could this be an issue or nothing?
Mike Davis - 返信 共有
