この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
はじめに
この修理ガイドに従って、Samsung Galaxy A15のUSB-C充電ポートとドーターボードを交換します。
デバイスを再組み立てするには、リアカバー用の交換用接着剤が必要です。
必要な工具と部品
リアカバーの右端の中央付近に、吸盤ハンドルを取り付ける。
吸盤ハンドルを強く一定の力で引き上げ、カバーとフレームの間に隙間を作る。
隙間にオープニングピックを挿入する。
オープニングピックをリアカバーとフレームの間の右端に沿ってスライドさせ、接着剤を切り離します。
接着剤が再接着しないよう、オープニングピックを右下隅に差し込んだままにします。
オープニングピックをスマートフォンの上端に差し込み、ゆっくりとひねってカメラのクリップを外します。
オープニングピックをカメラモジュールの端に沿ってスライドさせ、残りのカメラのクリップを外します。
この手順で使用する道具:iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit$2.99
SIM取り出しツール、bit、またはまっすぐに伸ばしたペーパークリップを、スマートフォンの左側面の上部にあるSIMカードトレイの穴に挿入します。
しっかり奥まで押し込んでトレイを取り出し、取り外します。
画面が上を向くように本体を裏返します。
オープニングピックを画面とSIMカードトレイの切り込みの間に差し込み、フレームと本体の間に隙間を作ります。
オープニングピックをデバイスの左端に沿ってスライドさせ、フレームクリップの固定を解除します。
スパッジャーの平らな端を、上側の「OCTA」ケーブルコネクタの張り出し部分の下に差し込みます。
コネクタが外れるまで、上側のコネクタを下側のコネクタから引き離すように上にこじ開けます。
ツル首タイプピンセットの片方の先端を、ドーターボード上の赤色のアンテナ同軸コネクタの金属製ネック部分の下に差し込み、真上に持ち上げて取り外します。
もう一方のコネクタについても同様の手順を繰り返します。
この手順で使用する道具:Tesa 61395 Tape$2.95
スパッジャーの平らな先端をフレックスリボンケーブルのコネクタの下に差し込み、ボードからこじ開ける。
新しい交換部品を元の部品と比較してください。新しい部品を取り付ける前に、残っているコンポーネントを移し替えたり、接着剤の剥離紙を剥がしたりする必要がある場合があります。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
電子廃棄物(e-waste)は、R2またはe-Stewards認定のリサイクル業者へ持ち込んでください。
修理がうまく進みませんか? ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、このモデルの アンサーコミュニティで質問してください。
21 の人々がこのガイドを完成させました。
7件のガイドコメント
Could you post another picture from the daughterboard, showing the other side of it? I need to see if that usb-c port has just one or two rows of pads.
Here you go! Let me know if you need additional photos.
Nick Schultz - 返信 共有
Step 18 - You should mention that you start working here on the FRONT of the case. I worked for 10 minutes on he BACK side trying to get the frame clips to release, They don't! I did finally get it all.
Thanks for the feedback, I've edited the step to clarify. Glad you were able to repair your device!
Same thing happened to me on step 18. I was on the back side not the front I used my fingernail to pry it off. It pays to be a classical guitarist with long nails. I was about to give up until I viewed a YouTube tutorial. You are driving customers away from the pros. I bought the part and they wanted to charge me $60 just for labor to install it. Stupid Assurant insurance protection wouldn't cover the USB port so I decided to do it myself. Now who's gonna give me $60?
