メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy A12 Disassembly
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy A12 Disassembly, Samsung Galaxy A12 Disassembly: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove sim tray first
  2. Samsung Galaxy A12 Disassembly, Take off the back: 手順 2、 2の画像 1 Samsung Galaxy A12 Disassembly, Take off the back: 手順 2、 2の画像 2
    • Pop off the plastic back
    • Disconnect the lock button flex
  3. Samsung Galaxy A12 Disassembly, Unscrew the plastic covers: 手順 3、 2の画像 1 Samsung Galaxy A12 Disassembly, Unscrew the plastic covers: 手順 3、 2の画像 2
    • Take the screws out
    • They're all the same size
  4. Samsung Galaxy A12 Disassembly, Remove plastic covers: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove plastic covers
  5. Samsung Galaxy A12 Disassembly, Detaching main board: 手順 5、 3の画像 1 Samsung Galaxy A12 Disassembly, Detaching main board: 手順 5、 3の画像 2 Samsung Galaxy A12 Disassembly, Detaching main board: 手順 5、 3の画像 3
    • Unclip flex cables, starting with smaller
    • Unwind grounding screw
    • Disconnect antenna
    • Pop off the main board from Sim tray slot with spudger
  6. Samsung Galaxy A12 Disassembly, Detach sub board: 手順 6、 1の画像 1
    • Pop the flex off
    • Lift board with ease, kindly minding the adhesive
  7. Samsung Galaxy A12 Disassembly, Battery: 手順 7、 3の画像 1 Samsung Galaxy A12 Disassembly, Battery: 手順 7、 3の画像 2 Samsung Galaxy A12 Disassembly, Battery: 手順 7、 3の画像 3
    • Put flex cable out of the way
    • Credit-card size plastic tool
    • Wedge between the side of the battery down to the corner and apply isopropyl alcohol
    • Tilt camera end up to avoid leaking into battery
    • Pry up the battery being careful to not damage it
終わりに
66 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Ulric
メンバー登録日: 10/20/22
2,165 ポイント
1ガイドが承認済み
7 件のコメント
The volume of my phone is down when receiving a call
zani gift shabangu - 返信
Thanks for this. Phone successfully fixed! Just an additional note for people, I noticed my replacement part was missing a lot of the grey gaskets. There are a few of these under both boards, a few small square ones, and a very thin windy one under the bottom board. Not sure if required but I transferred these across to my new one using some tweezers to very carefully peel them off. Make sure you get the "glue" bit underneath to come up at the same time if you can, otherwise you may need extra glue to reattach them. Be careful transferring the volume buttons too, they need to be carefully taken off in the same way and reattached to the new one.
KevinG - 返信
How can i reset my PIN that I had forgotten without a hard reset on my A12?
Rudaina Mustafa - 返信
يمكن تخطى القفل باستخدام اللابتوب
moga2 -
Very good thing you are doing here Big up's
Charles Aboraa - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 41
過去 7 日: 198
過去 30 日: 860
今までの合計 34,141
