メインコンテンツにスキップ
Samsung Focus Auxiliary Port Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Focus Auxiliary Port Replacement, Auxiliary Port: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the back cover with the spudger.
  2. Samsung Focus Auxiliary Port Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Take out the battery.
  3. Samsung Focus Auxiliary Port Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Using the PH000 screwdriver, remove the 7 screws in the back of the device.
  4. Samsung Focus Auxiliary Port Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the previously held panel with the spudger.
  5. Samsung Focus Auxiliary Port Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the Phillips #000 screw that binds the auxiliary port.
  6. Samsung Focus Auxiliary Port Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • To remove the port disconnect the cable indicated.
    • Replace.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Ignatius Tipligin
メンバー登録日: 04/11/17
219 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 8
今までの合計 307
