メインコンテンツにスキップ
このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
必要な工具と部品
  1. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 1、 3の画像 1 : 手順 1、 3の画像 2 : 手順 1、 3の画像 3
    • To remove the back case of the Samsung Galaxy S, you may need a spudger.
    • Identify the slit which is at the bottom edge of the phone.
  2. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 2、 2の画像 1 : 手順 2、 2の画像 2
    • Insert the edge of the spudger into the slit and use it to pry the back case off of the phone.
  3. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 3、 2の画像 1 : 手順 3、 2の画像 2
    • Insert the spudger into the space between the battery and the phone and pry the battery out as you slide it along the underside the battery.
  4. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 4、 3の画像 1 : 手順 4、 3の画像 2 : 手順 4、 3の画像 3
    • Use the screwdriver to unscrew each of the 6 silver screws holding the main case to the LCD touchscreen.
    • If the screws are stuck, use the spudger to pry them out.
  5. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 5、 3の画像 1 : 手順 5、 3の画像 2 : 手順 5、 3の画像 3
    • Use the plastic opening tool to pry the main case from the LCD touchscreen.
    • Insert the thin edge of the plastic opening tool into the groove between the silver edge and black edge.
    • Run the tool all the way around the edge of the phone until you hear each of the clips detach.
  6. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 6、 3の画像 1 : 手順 6、 3の画像 2 : 手順 6、 3の画像 3
    • Once the clips are detached, separate the main case from the LCD touchscreen.
  7. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 7、 3の画像 1 : 手順 7、 3の画像 2 : 手順 7、 3の画像 3
    • Use the spudger to pry out the grey rubber rectangular component from the main case.
  8. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 8、 3の画像 1 : 手順 8、 3の画像 2 : 手順 8、 3の画像 3
    • Use the spudger to pry along the groove between the speaker and the main case.
    • Once the speaker is unclipped it should pop out easily.
  9. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 9、 3の画像 1 : 手順 9、 3の画像 2 : 手順 9、 3の画像 3
    • Using the plastic opening tool, you will need to detach the black square component which is boxed in blue.
    • Pry camera unit attached to it off the motherboard.
  10. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 10、 3の画像 1 : 手順 10、 3の画像 2 : 手順 10、 3の画像 3
    • Use the plastic opening tool to disconnect the white wire boxed in red.
    • Carefully disconnect the green and golden boxed components from the motherboard.
    • The boxed components do not completely detached from the motherboard.
  11. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 11、 3の画像 1 : 手順 11、 3の画像 2 : 手順 11、 3の画像 3
    • Use the screwdriver to remove the black screw circled in blue.
    • Lift the motherboard off of the touchscreen.
    • The motherboard is still attached to the phone by wires. Do not pull on the wires.
  12. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 12、 3の画像 1 : 手順 12、 3の画像 2 : 手順 12、 3の画像 3
    • Using the plastic opening tool, gently pry the silver cylinder out of its housing.
    • The cylinder is held in place by a weak adhesive and shouldn't be too difficult to remove.
ゴール
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Kevin Carlson
メンバー登録日: 04/22/11
236 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 25-25, Garner Spring 2011 Cal Poly, Team 25-25, Garner Spring 2011人のメンバー
CPSU-GARNER-S11S25G25
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 11
今までの合計 7,494
