メインコンテンツにスキップ
Samsung Eternity Motherboard Replacement
必要な工具と部品
    • Remove the back battery cover.
  1. Samsung Eternity Motherboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using a nylon spudger, remove the phone's battery.
  2. Samsung Eternity Motherboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove six (4.28 x 1.25)mm screws using the Phillips #00 screwdriver.
  3. Samsung Eternity Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Samsung Eternity Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use a nylon spudger to gently pry the silver plastic back plate from the body of the phone.
  4. Samsung Eternity Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 5、 1の画像 1
    • It is very easy to rip motherboard cables and damage fragile motherboard clips. Be careful when you are removing every component.
    • Pull the antenna plug out of its socket.
  5. Samsung Eternity Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Samsung Eternity Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Samsung Eternity Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Pop the two black hinged-release levers toward their ribbons, then slide the ribbons out.
  6. Samsung Eternity Motherboard Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Pop the red hinged-release lever away from its ribbon. Then pull it out.
  7. Samsung Eternity Motherboard Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Peel the button sensor on the side of the motherboard off of the case.
  8. Samsung Eternity Motherboard Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Samsung Eternity Motherboard Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Samsung Eternity Motherboard Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Slightly pull up one side of the motherboard.
    • Pull the button/microphone plug out of its socket.
    • Pop the red hinged-release lever away from its ribbon, then slide the ribbon out.
  9. Samsung Eternity Motherboard Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • You have successfully removed the motherboard from the phone.
終わりに
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Kevin Huang
メンバー登録日: 04/20/11
11 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 15-11, Regan Spring 2011 Cal Poly, Team 15-11, Regan Spring 2011人のメンバー
CPSU-REGAN-S11S15G11
5 メンバー
14のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 2,328
