メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Samsung Eternity Camera Replacement
必要な工具と部品
    • Remove the back battery cover.
    FixBotに聞いてみる
  1. Samsung Eternity Camera Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using a nylon spudger, remove the phone's battery.
    FixBotに聞いてみる
  2. Samsung Eternity Camera Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove six (4.28 x 1.25)mm screws using the Phillips #00 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
  3. Samsung Eternity Camera Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Samsung Eternity Camera Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use a nylon spudger to gently pry the silver plastic back plate from the body of the phone.
    FixBotに聞いてみる
  4. Samsung Eternity Camera Replacement, Camera: 手順 5、 1の画像 1
    • Peel off the Identification sticker.
    FixBotに聞いてみる
  5. Samsung Eternity Camera Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Peel the button sensor on the side of the motherboard off of the case.
    FixBotに聞いてみる
  6. Samsung Eternity Camera Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Pop the black hinged-release lever toward its ribbon, then slide the ribbon out.
    FixBotに聞いてみる
  7. Samsung Eternity Camera Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Peel up the camera attachment.
    FixBotに聞いてみる
  8. Samsung Eternity Camera Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • You will now be able to replace the Camera component with a new part.
    FixBotに聞いてみる
終わりに
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Michelle Haddock
メンバー登録日: 04/20/11
51 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 15-11, Regan Spring 2011 Cal Poly, Team 15-11, Regan Spring 2011人のメンバー
CPSU-REGAN-S11S15G11
5 メンバー
14のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 54
今までの合計 2,015
