このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Insert a plastic opening tool, or your fingernail, into the opening near the left side of the headphone jack.
Pry the opening tool downward to pop the rear case from its clips securing it to the the midframe.
Lift and remove the rear case.
Use the flat end of a spudger, or your fingernail, to press the microSD card slightly deeper into its slot until you hear a click.
After the click, release the card and it will pop out of its slot.
During reassembly, push the microSD card into the slot until it clicks in place.
Pull the microSD card away from its slot.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
2人の作成者と共同で作成されました。
694,787 ポイント
1,203のガイドは作成済み
バッジ: 54
+51 個以上のバッジ
Uhh.... my Australian SGSII looks different to this...
Bonj - 2013年9月18日 返信
If you are having trouble addint a 64gb micro sd card, it's because you have to first format that card to FAT32. You have to do that to the memory card through a computer. Youtube too, it'll help
asff - 2013年11月28日 返信
サイズを選択し、以下のコードをコピーして、このガイドを小さなウィジェットとしてサイト/フォーラムに埋め込みます。
過去 24時間: 3
過去 7 日: 9
過去 30 日: 16
今までの合計 4,371
