メインコンテンツにスキップ
Samsung Epic 4G Touch microSD Card Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Epic 4G Touch microSD Card Replacement, Rear Case: 手順 1、 2の画像 1 Samsung Epic 4G Touch microSD Card Replacement, Rear Case: 手順 1、 2の画像 2
    • Insert a plastic opening tool, or your fingernail, into the opening near the left side of the headphone jack.
    • Pry the opening tool downward to pop the rear case from its clips securing it to the the midframe.
  2. Samsung Epic 4G Touch microSD Card Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Samsung Epic 4G Touch microSD Card Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Lift and remove the rear case.
  3. Samsung Epic 4G Touch microSD Card Replacement, microSD Card: 手順 3、 2の画像 1 Samsung Epic 4G Touch microSD Card Replacement, microSD Card: 手順 3、 2の画像 2
    • Use the flat end of a spudger, or your fingernail, to press the microSD card slightly deeper into its slot until you hear a click.
    • After the click, release the card and it will pop out of its slot.
    • During reassembly, push the microSD card into the slot until it clicks in place.
  4. Samsung Epic 4G Touch microSD Card Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Pull the microSD card away from its slot.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
696,442 ポイント
1,203のガイドは作成済み
2 件のコメント
Uhh.... my Australian SGSII looks different to this...
Bonj - 返信
If you are having trouble addint a 64gb micro sd card, it's because you have to first format that card to FAT32. You have to do that to the memory card through a computer. Youtube too, it'll help
asff - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 13
今までの合計 4,388
