メインコンテンツにスキップ
Samsung Epic 4G Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Epic 4G Battery Replacement, Phone Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Slide your fingernail along the edge of the device and pull at the plastic backing.
    • While pulling the plastic backing apart from the device, you will hear a snap sound which signals that the backing has detached.
  2. Samsung Epic 4G Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pull at the plastic backing gently to remove it after hearing the snap sound.
  3. Samsung Epic 4G Battery Replacement, Battery: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the battery from the device by pulling the battery edge upwards.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Cunningham
メンバー登録日: 10/03/12
273 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 24-25, Regan Fall 2012 Cal Poly, Team 24-25, Regan Fall 2012人のメンバー
CPSU-REGAN-F12S24G25
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 20
今までの合計 2,086
