メインコンテンツにスキップ
Samsung DVD-P230 Power Cord Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung DVD-P230 Power Cord Replacement, Outer Cover & Faceplate: 手順 1、 3の画像 1 Samsung DVD-P230 Power Cord Replacement, Outer Cover & Faceplate: 手順 1、 3の画像 2 Samsung DVD-P230 Power Cord Replacement, Outer Cover & Faceplate: 手順 1、 3の画像 3
    • Open the tray by pressing the eject button
    • Remove the DVD tray faceplate by pushing the faceplate up off of the tray.
    Very Super service!
    SzibeL - 返信
  2. Samsung DVD-P230 Power Cord Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Press the eject button to insert the tray
    • After the tray is closed unplug DVD player
  3. Samsung DVD-P230 Power Cord Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Unscrew the 3 screws in the back.
  4. Samsung DVD-P230 Power Cord Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Samsung DVD-P230 Power Cord Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Pull the outer case upward and then towards you.
  5. Samsung DVD-P230 Power Cord Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Samsung DVD-P230 Power Cord Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Samsung DVD-P230 Power Cord Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • There are six symmetrically placed tabs holding in the front faceplate. Unhook these six tabs to loosen the faceplate.
  6. Samsung DVD-P230 Power Cord Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Samsung DVD-P230 Power Cord Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Pull off front faceplate. This may take a couple of tries to get all six tabs unhooked simultaneously.
  7. Samsung DVD-P230 Power Cord Replacement, Power Cord: 手順 7、 3の画像 1 Samsung DVD-P230 Power Cord Replacement, Power Cord: 手順 7、 3の画像 2 Samsung DVD-P230 Power Cord Replacement, Power Cord: 手順 7、 3の画像 3
    • Locate the white clip that attaches the cord to the motherboard
    • Grasp clip and squeeze to release
    • Lift up and remove power cord
    • Slide cord mount from outer case
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Evan Domingue
メンバー登録日: 01/28/11
410 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 3-30, Regan Winter 2011 Cal Poly, Team 3-30, Regan Winter 2011人のメンバー
CPSU-REGAN-W11S3G30
4 メンバー
8のガイドは作成済み
コメント 1 件
where can I get a replacement cord?
Bill Cavanaugh - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 13
今までの合計 3,167
