メインコンテンツにスキップ
Samsung DVD-HD850 Player Power Cord Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung DVD-HD850 Player Power Cord Replacement, Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • with the front of the device facing you, turn the device 180 degrees so the back panel of the device is facing you
  2. Samsung DVD-HD850 Player Power Cord Replacement, Locate and remove screws: 手順 2、 1の画像 1
    • locate the three (3) screws on the back panel of the device that are implanted in the device
    • to remove the screws, use the tool(s) listed above (right underneath the introduction) and twist the screws counter-clockwise to remove them from the device
  3. Samsung DVD-HD850 Player Power Cord Replacement, Remove Cover: 手順 3、 1の画像 1
    • to remove the cover of the device, pull the cover towards the back of the device until it is completely removed so you can see the insides of the device
  4. Samsung DVD-HD850 Player Power Cord Replacement, Replacing the power cord: 手順 4、 2の画像 1 Samsung DVD-HD850 Player Power Cord Replacement, Replacing the power cord: 手順 4、 2の画像 2
    • Unclip the old power cord from the dual pin connector.
    • Once the old power cord has been unclipped take the new power cord and simply clip it in where the old one was.
  5. Samsung DVD-HD850 Player Power Cord Replacement, Adjust the wire: 手順 5、 2の画像 1 Samsung DVD-HD850 Player Power Cord Replacement, Adjust the wire: 手順 5、 2の画像 2
    • Adjust the rubber block on the power cord so that it fits in the slot on the back of the DVD player.
    • This makes it so that the cover panel will be able to slide back on.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Robert Moss
メンバー登録日: 10/22/14
201 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-6, Duarte Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 1-6, Duarte Fall 2014人のメンバー
UMASSD-DUARTE-F14S1G6
3 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 9
今までの合計 413
