メインコンテンツにスキップ
Samsung DVD-HD850 Player Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung DVD-HD850 Player Cover Replacement, Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • with the front of the device facing you, turn the device 180 degrees so the back panel of the device is facing you
  2. Samsung DVD-HD850 Player Cover Replacement, Locate and remove screws: 手順 2、 1の画像 1
    • locate the three (3) screws on the back panel of the device that are implanted in the device
    • to remove the screws, use the tool(s) listed above (right underneath the introduction) and twist the screws counter-clockwise to remove them from the device
  3. Samsung DVD-HD850 Player Cover Replacement, Remove Cover: 手順 3、 1の画像 1
    • to remove the cover of the device, pull the cover towards the back of the device until it is completely removed so you can see the insides of the device
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Devon Clements
メンバー登録日: 10/21/14
228 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-6, Duarte Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 1-6, Duarte Fall 2014人のメンバー
UMASSD-DUARTE-F14S1G6
3 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 12
今までの合計 391
