メインコンテンツにスキップ
Samsung DV300F Front and Rear Casing Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung DV300F Front and Rear Casing Replacement, Front and Rear Casing: 手順 1、 3の画像 1 Samsung DV300F Front and Rear Casing Replacement, Front and Rear Casing: 手順 1、 3の画像 2 Samsung DV300F Front and Rear Casing Replacement, Front and Rear Casing: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the two black 4.2 mm screws on the right side of the camera using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the two black 4.2 mm screws on the left side of the camera using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the two black 4.2 mm screws on the bottom of the camera using a Phillips #0 screwdriver.
  2. Samsung DV300F Front and Rear Casing Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Samsung DV300F Front and Rear Casing Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the back case of the camera carefully.
  3. Samsung DV300F Front and Rear Casing Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Samsung DV300F Front and Rear Casing Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Samsung DV300F Front and Rear Casing Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the front case of the camera.
    • Remove the front LCD screen from the front case next to the lens.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Timothy Gordon
メンバー登録日: 03/23/15
820 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team 5-10, Williams Spring 2015 Baylor, Team 5-10, Williams Spring 2015人のメンバー
BU-WILLIAMS-S15S5G10
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 10
今までの合計 486
