メインコンテンツにスキップ
Samsung DV180F Repair Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung DV180F Repair Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Samsung DV180F Repair Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Locate the battery door and slide it to the right to unlatch it. Swing the battery door up to expose the battery chamber.
    • Ensure that the camera is turned off before attempting to replace the battery.
  2. Samsung DV180F Repair Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Locate the blue latch that holds the battery in the battery chamber. Using your fingernail or a plastic opening tool, push it away from the battery, in the direction of the arrow on the latch.
  3. Samsung DV180F Repair Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Samsung DV180F Repair Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Once the latch is disengaged, the battery should pop up. Grab the battery and slide it up and out of the camera.
  4. Samsung DV180F Repair Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Move the blue latch out of the way and slide the replacement battery into the battery chamber. Lightly push until the battery clicks in place. Close the battery door.
    • Make sure that the replacement battery is oriented correctly.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
maria
メンバー登録日: 09/26/16
244 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 14-4, Eyestone Fall 2016 USF Tampa, Team 14-4, Eyestone Fall 2016人のメンバー
USFT-EYESTONE-F16S14G4
4 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 5
過去 30 日: 17
今までの合計 370
