メインコンテンツにスキップ
Samsung DV180F Repair Back control buttons Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung DV180F Repair Back control buttons Replacement, Back Buttons Panel: 手順 1、 2の画像 1 Samsung DV180F Repair Back control buttons Replacement, Back Buttons Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Ensure the camera is turned off and battery is taken out before you begin.
    • Remove the two external screws from the camera using a Phillips 000 screwdriver.
  2. Samsung DV180F Repair Back control buttons Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Insert a plastic opening tool in the gap between the camera body and back panel.
    • Pry along the right side of the camera to separate the back panel.
  3. Samsung DV180F Repair Back control buttons Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Once the camera is open, remove the two internal screws using a Phillips 000 screwdriver.
  4. Samsung DV180F Repair Back control buttons Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Samsung DV180F Repair Back control buttons Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use a plastic opening tool to release the lock securing the ribbon receptor to the right side of the motherboard.
    • Ribbons have to be unlocked before removal to prevent damage.
  5. Samsung DV180F Repair Back control buttons Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Gently lift the circuit board from the camera.
    • Remove the display ribbon receptor lock to remove back panel from the motherboard.
  6. Samsung DV180F Repair Back control buttons Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Samsung DV180F Repair Back control buttons Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove back display.
    • Replace the back button panel.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
maria
メンバー登録日: 09/26/16
244 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 14-4, Eyestone Fall 2016 USF Tampa, Team 14-4, Eyestone Fall 2016人のメンバー
USFT-EYESTONE-F16S14G4
4 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 12
今までの合計 353
