メインコンテンツにスキップ
Samsung DP515A2G Hard Disk Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung DP515A2G Hard Disk Drive Replacement, Hard Disk Drive: 手順 1、 2の画像 1 Samsung DP515A2G Hard Disk Drive Replacement, Hard Disk Drive: 手順 1、 2の画像 2
    • Put the Samsung dp515a2g face down on a surface that will not scratch the monitor.
  2. Samsung DP515A2G Hard Disk Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Samsung DP515A2G Hard Disk Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    iFixit Opening Picks (Set of 6)
    • Gently insert an opening pick in the seam between the back panel and bezel.
    • Run the opening pick along the seam, carefully freeing the clips holding the back panel in place.
    • The back panel should come away without resistance.
  3. Samsung DP515A2G Hard Disk Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Phillips #000 Screwdriver
    $5.49
  4. Samsung DP515A2G Hard Disk Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Samsung DP515A2G Hard Disk Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Once the shroud surrounding the hard drive is free, disconnect the hard drive by grasping the connector with one hand, and the shroud with the other hand and gently pull them apart.
    • Do not put the wires connecting the hard drive.
  5. Samsung DP515A2G Hard Disk Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Samsung DP515A2G Hard Disk Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Samsung DP515A2G Hard Disk Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    $5.49
    • Using the 000 Screwdriver remove the screw on each side.
    • The hard drive should pull free of the shroud.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
gatewaynomad
メンバー登録日: 09/07/10
1,153 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Repair-O-Tech Repair-O-Tech人のメンバー
Business
3 メンバー
1のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 19
今までの合計 916
