メインコンテンツにスキップ
Samsung Chromebook XE550C22 Wifi Card Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Chromebook XE550C22 Wifi Card Replacement, Back Panel: 手順 1、 3の画像 1 Samsung Chromebook XE550C22 Wifi Card Replacement, Back Panel: 手順 1、 3の画像 2 Samsung Chromebook XE550C22 Wifi Card Replacement, Back Panel: 手順 1、 3の画像 3
    • Turn the power off before beginning this step.
    • Using the spudger, remove the four 1/2 inch skid pads from the back of the laptop.
  2. Samsung Chromebook XE550C22 Wifi Card Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Samsung Chromebook XE550C22 Wifi Card Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the eight 7mm screws using the J0 Screwdriver.
  3. Samsung Chromebook XE550C22 Wifi Card Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Samsung Chromebook XE550C22 Wifi Card Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Samsung Chromebook XE550C22 Wifi Card Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Starting at the center front of the laptop, insert the metal spudger between the keyboard panel and the bottom panel, separating the bottom panel from the laptop.
    • Continue prying around the sides to release more brackets.
  4. Samsung Chromebook XE550C22 Wifi Card Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Samsung Chromebook XE550C22 Wifi Card Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • After deconnecting all the brackets, pull the back panel away from the laptop.
    • Note: The back panel has some flex to it, don't be afraid to use some force.
  5. Samsung Chromebook XE550C22 Wifi Card Replacement, Battery: 手順 5、 2の画像 1 Samsung Chromebook XE550C22 Wifi Card Replacement, Battery: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the four 3mm screws holding the battery with the J0 screwdriver.
  6. Samsung Chromebook XE550C22 Wifi Card Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Samsung Chromebook XE550C22 Wifi Card Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Lift the battery up at an angle to disconnect the battery from the motherboard, then pull it away from the laptop.
    • Do not lift the battery straight up. This will damage the battery's connectors.
  7. Samsung Chromebook XE550C22 Wifi Card Replacement, Wifi Card: 手順 7、 1の画像 1
    • Locate the wifi card on the top left of the Chromebook.
  8. Samsung Chromebook XE550C22 Wifi Card Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Samsung Chromebook XE550C22 Wifi Card Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Samsung Chromebook XE550C22 Wifi Card Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Use only plastic tools for this step.
    • Use the spudger to detach the black and white cords from the wifi card.
  9. Samsung Chromebook XE550C22 Wifi Card Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Samsung Chromebook XE550C22 Wifi Card Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Samsung Chromebook XE550C22 Wifi Card Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Remove the 6mm screw from the top right corner of the card using the J0 screwdriver.
    • The wifi card will "pop-up".
  10. Samsung Chromebook XE550C22 Wifi Card Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Samsung Chromebook XE550C22 Wifi Card Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Using your hands, gently remove the card up and away from the Chromebook.
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Linh Luu
メンバー登録日: 09/11/17
312 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
CSU Fullerton, Team S2-G7, Bruce Fall 2017 CSU Fullerton, Team S2-G7, Bruce Fall 2017人のメンバー
CSUF-BRUCE-F17S2G7
3 メンバー
14のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 32
今までの合計 3,996
