メインコンテンツにスキップ
Samsung Chromebook Series 3 Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Chromebook Series 3 Speaker Replacement, Bottom Cover: 手順 1、 3の画像 1 Samsung Chromebook Series 3 Speaker Replacement, Bottom Cover: 手順 1、 3の画像 2 Samsung Chromebook Series 3 Speaker Replacement, Bottom Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Lay the Chromebook down so that the bottom cover is facing up.
    • Remove the rubber feet on the four corners of the Chromebook in order to get to the screws underneath. They are stuck on with an adhesive.
  2. Samsung Chromebook Series 3 Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Samsung Chromebook Series 3 Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Samsung Chromebook Series 3 Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the nine 4.7 mm screws on the bottom cover using a Phillips #00 screwdriver.
  3. Samsung Chromebook Series 3 Speaker Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Samsung Chromebook Series 3 Speaker Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Samsung Chromebook Series 3 Speaker Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Pry up the plastic strip on the back of the Chromebook using a plastic opening tool.
    • It is not necessary to remove it completely. It just needs to be separated from the bottom cover.
  4. Samsung Chromebook Series 3 Speaker Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Samsung Chromebook Series 3 Speaker Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Samsung Chromebook Series 3 Speaker Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Pry off the bottom cover using a plastic opening tool.
  5. Samsung Chromebook Series 3 Speaker Replacement, Battery: 手順 5、 3の画像 1 Samsung Chromebook Series 3 Speaker Replacement, Battery: 手順 5、 3の画像 2 Samsung Chromebook Series 3 Speaker Replacement, Battery: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove six 3.5 mm screws holding the battery using a Phillips #00 screwdriver.
    • Pull out the battery partway in order to easily get to the battery connector.
  6. Samsung Chromebook Series 3 Speaker Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Samsung Chromebook Series 3 Speaker Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Samsung Chromebook Series 3 Speaker Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Disconnect the battery connector by pulling straight up at its base.
    • When reassembling, simply position the connector above it's original place, and push down.
  7. Samsung Chromebook Series 3 Speaker Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Samsung Chromebook Series 3 Speaker Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • You can now remove the battery.
  8. Samsung Chromebook Series 3 Speaker Replacement, Speaker: 手順 8、 3の画像 1 Samsung Chromebook Series 3 Speaker Replacement, Speaker: 手順 8、 3の画像 2 Samsung Chromebook Series 3 Speaker Replacement, Speaker: 手順 8、 3の画像 3
    • Disconnect the cable connecting the speakers to the motherboard by pulling on it away from the motherboard.
  9. Samsung Chromebook Series 3 Speaker Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Samsung Chromebook Series 3 Speaker Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Samsung Chromebook Series 3 Speaker Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Lift up the piece of tape covering the trackpad ribbon cable.
    • Lift up the lock on the trackpad ribbon cable using a plastic opening tool.
    • Disconnect the trackpad ribbon cable by pulling it out.
  10. Samsung Chromebook Series 3 Speaker Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Samsung Chromebook Series 3 Speaker Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Lift up the trackpad ribbon cable so that it is not covering the speaker wire.
    • Lift up the two pieces of metallic tape so that they no longer cover the speaker wire.
    • When reassembling the device, make sure to lay down the metallic tape in the same place it was prior to disassembly. The tape serves as a connector for certain electrical circuits that should not be disconnected.
  11. Samsung Chromebook Series 3 Speaker Replacement: 手順 11、 3の画像 1 Samsung Chromebook Series 3 Speaker Replacement: 手順 11、 3の画像 2 Samsung Chromebook Series 3 Speaker Replacement: 手順 11、 3の画像 3
    • Unscrew the four 3.7 mm screws holding down the speakers using a Phillips #00 screwdriver.
  12. Samsung Chromebook Series 3 Speaker Replacement: 手順 12、 2の画像 1 Samsung Chromebook Series 3 Speaker Replacement: 手順 12、 2の画像 2
    • Pull the speakers up to remove them.
終わりに
7 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Andrey Radchishin
メンバー登録日: 01/21/15
1,833 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UWT Liner: Group 1 UWT Liner: Group 1人のメンバー
Community
5 メンバー
8のガイドは作成済み
コメント 1 件
Many thanks.
Excellent guide .
Triumph Trident - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 12
過去 30 日: 19
今までの合計 1,590
