メインコンテンツにスキップ
Samsung Chromebook Series 3 Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Chromebook Series 3 Screen Replacement, Screen: 手順 1、 3の画像 1 Samsung Chromebook Series 3 Screen Replacement, Screen: 手順 1、 3の画像 2 Samsung Chromebook Series 3 Screen Replacement, Screen: 手順 1、 3の画像 3
    • Use the iFixit opening tool to get under the front cover and pop it out of place
  2. Samsung Chromebook Series 3 Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Samsung Chromebook Series 3 Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Samsung Chromebook Series 3 Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the four 2.9 mm screws with the Phillips #00 Screwdriver bit.
    • Using the iFixit opening tool, try to lift up the screen (it is held down by some adhesive).
  3. Samsung Chromebook Series 3 Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Samsung Chromebook Series 3 Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Samsung Chromebook Series 3 Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Lift the lever to release the cable and pull the cable out.
  4. Samsung Chromebook Series 3 Screen Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • You can now remove the screen.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Tyler Schultz
メンバー登録日: 03/25/19
504 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S2-G1, Henning Spring 2019 IUPUI, Team S2-G1, Henning Spring 2019人のメンバー
IUPUI-HENNING-S19S2G1
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 22
今までの合計 1,418
