メインコンテンツにスキップ
はじめに
This guide will demonstrate how to remove and replace the front camera assembly on your Samsung Chromebook Series 3.
パーツ
パーツは指定されていません。
  1. Samsung Chromebook Series 3 Front Camera Replacement, Screen: 手順 1、 3の画像 1 Samsung Chromebook Series 3 Front Camera Replacement, Screen: 手順 1、 3の画像 2 Samsung Chromebook Series 3 Front Camera Replacement, Screen: 手順 1、 3の画像 3
    • Use the iFixit opening tool to get under the front cover and pop it out of place
  2. Samsung Chromebook Series 3 Front Camera Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Samsung Chromebook Series 3 Front Camera Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Samsung Chromebook Series 3 Front Camera Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the four 2.9 mm screws with the Phillips #00 Screwdriver bit.
    • Using the iFixit opening tool, try to lift up the screen (it is held down by some adhesive).
  3. Samsung Chromebook Series 3 Front Camera Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Samsung Chromebook Series 3 Front Camera Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Samsung Chromebook Series 3 Front Camera Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Lift the lever to release the cable and pull the cable out.
  4. Samsung Chromebook Series 3 Front Camera Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • You can now remove the screen.
  5. Samsung Chromebook Series 3 Front Camera Replacement, Front Camera: 手順 5、 3の画像 1 Samsung Chromebook Series 3 Front Camera Replacement, Front Camera: 手順 5、 3の画像 2 Samsung Chromebook Series 3 Front Camera Replacement, Front Camera: 手順 5、 3の画像 3
    • Disconnect the ribbon cable connected to the front camera assembly.
    • You will need to flip up the little black lever to release the cable.
  6. Samsung Chromebook Series 3 Front Camera Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Samsung Chromebook Series 3 Front Camera Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Use an iFixit opening tool to pry the front camera assembly from the adhesive holding it in place.
終わりに
Tyler Schultz
メンバー登録日: 2019年03月25日
480 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S2-G1, Henning Spring 2019 IUPUI, Team S2-G1, Henning Spring 2019人のメンバー
IUPUI-HENNING-S19S2G1
3 メンバー
6のガイドは作成済み
コメント 1 件
Thanks for posting this! I looked all over youtube and couldn’t find anything so I am relieved to find this tutorial! I haven’t performed the repair yet, but I was wondering if removing the screen is necessary. From what I see, I can access the camera by just removing the bezel. Thanks for your feedback in advance!
Angel Knepper - 返信
コメントを追加
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 7
今までの合計 293
