メインコンテンツにスキップ
Samsung Chromebook Series 3 Charging Port Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Chromebook Series 3 Charging Port Replacement, Bottom Cover: 手順 1、 3の画像 1 Samsung Chromebook Series 3 Charging Port Replacement, Bottom Cover: 手順 1、 3の画像 2 Samsung Chromebook Series 3 Charging Port Replacement, Bottom Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Lay the Chromebook down so that the bottom cover is facing up.
    • Remove the rubber feet on the four corners of the Chromebook in order to get to the screws underneath. They are stuck on with an adhesive.
  2. Samsung Chromebook Series 3 Charging Port Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Samsung Chromebook Series 3 Charging Port Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Samsung Chromebook Series 3 Charging Port Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the nine 4.7 mm screws on the bottom cover using a Phillips #00 screwdriver.
  3. Samsung Chromebook Series 3 Charging Port Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Samsung Chromebook Series 3 Charging Port Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Samsung Chromebook Series 3 Charging Port Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Pry up the plastic strip on the back of the Chromebook using a plastic opening tool.
    • It is not necessary to remove it completely. It just needs to be separated from the bottom cover.
  4. Samsung Chromebook Series 3 Charging Port Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Samsung Chromebook Series 3 Charging Port Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Samsung Chromebook Series 3 Charging Port Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Pry off the bottom cover using a plastic opening tool.
  5. Samsung Chromebook Series 3 Charging Port Replacement, Charging Port: 手順 5、 3の画像 1 Samsung Chromebook Series 3 Charging Port Replacement, Charging Port: 手順 5、 3の画像 2 Samsung Chromebook Series 3 Charging Port Replacement, Charging Port: 手順 5、 3の画像 3
    • Unscrew the 3.4 mm screw holding down the charging port module using a Phillips #00 screwdriver.
  6. Samsung Chromebook Series 3 Charging Port Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Samsung Chromebook Series 3 Charging Port Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the metal cover above the charging port module by pulling up and moving it slightly left.
  7. Samsung Chromebook Series 3 Charging Port Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Samsung Chromebook Series 3 Charging Port Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Samsung Chromebook Series 3 Charging Port Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Pull out the charging port module connector by pulling directly up on it.
    • When reassembling, reconnect by positioning the connector directly above its original position and pushing down.
  8. Samsung Chromebook Series 3 Charging Port Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Samsung Chromebook Series 3 Charging Port Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • You can now pull out the charging port module.
終わりに
10 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Andrey Radchishin
メンバー登録日: 01/21/15
1,860 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UWT Liner: Group 1 UWT Liner: Group 1人のメンバー
Community
5 メンバー
8のガイドは作成済み
2 件のコメント
What is the reference number for this charging port?
How to find it on ebay/other?
rafal - 返信
If you search "Samsung Chromebook XE303C12" together with "Charge Port" or "Charging Port" or "DC Jack" you should be able to find it! :)
Andrey Radchishin -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 6
過去 30 日: 37
今までの合計 17,522
