メインコンテンツにスキップ
Samsung Chromebook Series 3 Bottom Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Chromebook Series 3 Bottom Cover Replacement, Bottom Cover: 手順 1、 3の画像 1 Samsung Chromebook Series 3 Bottom Cover Replacement, Bottom Cover: 手順 1、 3の画像 2 Samsung Chromebook Series 3 Bottom Cover Replacement, Bottom Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Lay the Chromebook down so that the bottom cover is facing up.
    • Remove the rubber feet on the four corners of the Chromebook in order to get to the screws underneath. They are stuck on with an adhesive.
  2. Samsung Chromebook Series 3 Bottom Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Samsung Chromebook Series 3 Bottom Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Samsung Chromebook Series 3 Bottom Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the nine 4.7 mm screws on the bottom cover using a Phillips #00 screwdriver.
  3. Samsung Chromebook Series 3 Bottom Cover Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Samsung Chromebook Series 3 Bottom Cover Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Samsung Chromebook Series 3 Bottom Cover Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Pry up the plastic strip on the back of the Chromebook using a plastic opening tool.
    • It is not necessary to remove it completely. It just needs to be separated from the bottom cover.
  4. Samsung Chromebook Series 3 Bottom Cover Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Samsung Chromebook Series 3 Bottom Cover Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Samsung Chromebook Series 3 Bottom Cover Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Pry off the bottom cover using a plastic opening tool.
終わりに
7 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Andrey Radchishin
メンバー登録日: 01/21/15
1,860 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UWT Liner: Group 1 UWT Liner: Group 1人のメンバー
Community
5 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 14
過去 30 日: 69
今までの合計 6,126
