メインコンテンツにスキップ
Samsung Chromebook Pro Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Chromebook Pro Speaker Replacement, Speaker: 手順 1、 2の画像 1 Samsung Chromebook Pro Speaker Replacement, Speaker: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the eight 30 mm screws from the edges of the case with the JIS J000 screw bit.
  2. Samsung Chromebook Pro Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Samsung Chromebook Pro Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Samsung Chromebook Pro Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Slide the plastic opening tool in a corner at a steep angle, and lift up to remove the outer case.
  3. Samsung Chromebook Pro Speaker Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Samsung Chromebook Pro Speaker Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the one 40 mm silver screw using the JIS J000 screw bit.
  4. Samsung Chromebook Pro Speaker Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Samsung Chromebook Pro Speaker Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Samsung Chromebook Pro Speaker Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Using the precision tweezers lift the wire to disconnect.
    • Remove the speaker.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Amber Castro-Beltran
メンバー登録日: 10/09/18
918 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Sam Houston State, Team S15-G1, Blackburne Fall 2018 Sam Houston State, Team S15-G1, Blackburne Fall 2018人のメンバー
SHSU-BLACKBURNE-F18S15G1
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 7
今までの合計 527
