メインコンテンツにスキップ
Samsung Chromebook 3 XE500C13-K02US Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Chromebook 3 XE500C13-K02US Battery Replacement, Bottom Case: 手順 1、 2の画像 1 Samsung Chromebook 3 XE500C13-K02US Battery Replacement, Bottom Case: 手順 1、 2の画像 2
    • Place the laptop back cover facing up to expose the screws.
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove nine 4.6mm screws from the back casing.
  2. Samsung Chromebook 3 XE500C13-K02US Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Samsung Chromebook 3 XE500C13-K02US Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use an iFixit opening tool to wedge in between the case and body of the laptop.
    • Once the tool is wedged in between the case and laptop, slide it around the entire laptop's edge to disengage the retaining clips.
    • You should hear a popping sound as you slide the iFixit opening tool around the laptop.
  3. Samsung Chromebook 3 XE500C13-K02US Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Samsung Chromebook 3 XE500C13-K02US Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the cover exposing the inside of the laptop.
  4. Samsung Chromebook 3 XE500C13-K02US Battery Replacement, Battery: 手順 4、 2の画像 1 Samsung Chromebook 3 XE500C13-K02US Battery Replacement, Battery: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the four 4.6mm screws with the Phillips #00 screwdriver.
  5. Samsung Chromebook 3 XE500C13-K02US Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Samsung Chromebook 3 XE500C13-K02US Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Samsung Chromebook 3 XE500C13-K02US Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Use the spudger to pry underneath the cable and gently lift the connector up.
  6. Samsung Chromebook 3 XE500C13-K02US Battery Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Lift the battery up and out of the case.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Mick McCarty
メンバー登録日: 03/18/19
980 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
University of Memphis, Team S1-G24, Kim Spring 2019 University of Memphis, Team S1-G24, Kim Spring 2019人のメンバー
UM-KIM-S19S1G24
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 5
過去 30 日: 11
今までの合計 1,512
