メインコンテンツにスキップ
Samsung Chromebook 3 Speakers Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Chromebook 3 Speakers Replacement, Bottom Case: 手順 1、 2の画像 1 Samsung Chromebook 3 Speakers Replacement, Bottom Case: 手順 1、 2の画像 2
    • Place the Chromebook face down so that the bottom case is exposed.
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove nine 4.6mm screws from the back casing.
  2. Samsung Chromebook 3 Speakers Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Samsung Chromebook 3 Speakers Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Samsung Chromebook 3 Speakers Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use a iFixit opening tool to gently pry the case up from the vent on the hinge side of the Chromebook.
    • You should hear a popping sound as the connectors disengage inside the case.
  3. Samsung Chromebook 3 Speakers Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift the case up and off the device
  4. Samsung Chromebook 3 Speakers Replacement, Speakers: 手順 4、 2の画像 1 Samsung Chromebook 3 Speakers Replacement, Speakers: 手順 4、 2の画像 2
    • Disconnect the battery from the motherboard by prying upwards on the cable connector with a spudger.
  5. Samsung Chromebook 3 Speakers Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Samsung Chromebook 3 Speakers Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Samsung Chromebook 3 Speakers Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove one 4.9mm silver screw from each speaker with a Phillips #00 screwdriver.
  6. Samsung Chromebook 3 Speakers Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Samsung Chromebook 3 Speakers Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Samsung Chromebook 3 Speakers Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Use a plastic spudger to gently coax the cable connecter sideways from the motherboard and the left speaker. When disconnected, remove speaker.
  7. Samsung Chromebook 3 Speakers Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Samsung Chromebook 3 Speakers Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Samsung Chromebook 3 Speakers Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Use a plastic spudger to gently disconnect the cable connecter from the daughterboard and the right speaker. Remove the speaker.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Sarah Westberg
メンバー登録日: 03/11/19
23,116 ポイント
70のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,767のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 4
今までの合計 515
