メインコンテンツにスキップ
Samsung Chromebook 3 Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Chromebook 3 Motherboard Replacement, Bottom Case: 手順 1、 2の画像 1 Samsung Chromebook 3 Motherboard Replacement, Bottom Case: 手順 1、 2の画像 2
    • Place the Chromebook face down so that the bottom case is exposed.
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove nine 4.6mm screws from the back casing.
  2. Samsung Chromebook 3 Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Samsung Chromebook 3 Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Samsung Chromebook 3 Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use a iFixit opening tool to gently pry the case up from the vent on the hinge side of the Chromebook.
    • You should hear a popping sound as the connectors disengage inside the case.
  3. Samsung Chromebook 3 Motherboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift the case up and off the device
  4. Samsung Chromebook 3 Motherboard Replacement, Battery: 手順 4、 2の画像 1 Samsung Chromebook 3 Motherboard Replacement, Battery: 手順 4、 2の画像 2
    • Locate the battery and remove the four 4.6mm screws at the corners which attach it to case using a Phillips #00 screwdriver.
  5. Samsung Chromebook 3 Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Samsung Chromebook 3 Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Use a spudger to gently pry the power cable cord upwards from the motherboard.
  6. Samsung Chromebook 3 Motherboard Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Lift the battery up and out from the case.
  7. Samsung Chromebook 3 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 7、 3の画像 1 Samsung Chromebook 3 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 7、 3の画像 2 Samsung Chromebook 3 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 7、 3の画像 3
    • Before you can get to the motherboard, remove the three 4.6mm screws from the port cover using a Phillips #00 screwdriver.
  8. Samsung Chromebook 3 Motherboard Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Samsung Chromebook 3 Motherboard Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Samsung Chromebook 3 Motherboard Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Then, use a spudger to begin flipping up the grey covers on the ZIF connectors.
  9. Samsung Chromebook 3 Motherboard Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Samsung Chromebook 3 Motherboard Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Samsung Chromebook 3 Motherboard Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Two more ZIF connectors to go!
  10. Samsung Chromebook 3 Motherboard Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Samsung Chromebook 3 Motherboard Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Use a spudger to disconnect the cables going to the speaker by prying outward to the right.
  11. Samsung Chromebook 3 Motherboard Replacement: 手順 11、 3の画像 1 Samsung Chromebook 3 Motherboard Replacement: 手順 11、 3の画像 2 Samsung Chromebook 3 Motherboard Replacement: 手順 11、 3の画像 3
    • Use a spudger to lift the hinge locking the gold colored display cable in place.
    • Then gently coax the display cable from its connector using your fingers or a spudger.
  12. Samsung Chromebook 3 Motherboard Replacement: 手順 12、 2の画像 1 Samsung Chromebook 3 Motherboard Replacement: 手順 12、 2の画像 2
    • Use your Phillips #00 screwdriver to remove four 4.6mm screws from the motherboard.
  13. Samsung Chromebook 3 Motherboard Replacement: 手順 13、 1の画像 1
    • Ensure all cables are clear and remove the motherboard.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Austin Blakely
メンバー登録日: 03/11/19
19,955 ポイント
53のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
140 メンバー
18,077のガイドは作成済み
コメント 1 件
Thanks for the great guide! I used it to remove the write protection screw on the back of the motherboard.
My Chromebook is model number XE501C13. The only difference I noticed is that there is one less screw on the outer plastic cover. Everything else is exactly the same!
Edward Fernandez - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 8
過去 30 日: 33
今までの合計 3,018
