メインコンテンツにスキップ
Samsung Chromebook 3 Display Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Chromebook 3 Display Replacement, Bottom Case: 手順 1、 2の画像 1 Samsung Chromebook 3 Display Replacement, Bottom Case: 手順 1、 2の画像 2
    • Place the Chromebook face down so that the bottom case is exposed.
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove nine 4.6mm screws from the back casing.
  2. Samsung Chromebook 3 Display Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Samsung Chromebook 3 Display Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Samsung Chromebook 3 Display Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use a iFixit opening tool to gently pry the case up from the vent on the hinge side of the Chromebook.
    • You should hear a popping sound as the connectors disengage inside the case.
  3. Samsung Chromebook 3 Display Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift the case up and off the device
  4. Samsung Chromebook 3 Display Replacement, Battery: 手順 4、 2の画像 1 Samsung Chromebook 3 Display Replacement, Battery: 手順 4、 2の画像 2
    • Locate the battery and remove the four 4.6mm screws at the corners which attach it to case using a Phillips #00 screwdriver.
  5. Samsung Chromebook 3 Display Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Samsung Chromebook 3 Display Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Use a spudger to gently pry the power cable cord upwards from the motherboard.
  6. Samsung Chromebook 3 Display Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Lift the battery up and out from the case.
  7. Samsung Chromebook 3 Display Replacement, Display: 手順 7、 3の画像 1 Samsung Chromebook 3 Display Replacement, Display: 手順 7、 3の画像 2 Samsung Chromebook 3 Display Replacement, Display: 手順 7、 3の画像 3
    • Disengage the gold connector joining the display and motherboard by flipping up the hinge with a spudger and gently disconnecting it with a spudger or your fingers.
  8. Samsung Chromebook 3 Display Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Samsung Chromebook 3 Display Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Samsung Chromebook 3 Display Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Next disconnect the small coaxial cables from the wireless chip on the daughterboard by prying upwards with a spudger.
  9. Samsung Chromebook 3 Display Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Samsung Chromebook 3 Display Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Flip up at least one side of the adhesive tape holding the coaxial cables in place. When the display is removed, the cables are coming with it!
  10. Samsung Chromebook 3 Display Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Samsung Chromebook 3 Display Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Finally, remove the four 4.6mm screws from the display mounts using a Phillips #00 screwdriver.
    • It might be easier to open the laptop before removing these screws as the display will only come off while in the open position.
  11. Samsung Chromebook 3 Display Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Open the laptop and remove the display.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Austin Blakely
メンバー登録日: 03/11/19
19,855 ポイント
53のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
141 メンバー
17,895のガイドは作成済み
3 件のコメント
Any idea as to what kind of connector the display has to the motherboard? Or how many pins? Trying to tear down the display and see if I can use it as an extra monitor.
Sam Rall - 返信
It looks like there are 40 pins on the display connector. I’m not sure what it would be called or if it’s any kind of standard. If you do manage to convert the display to an extra monitor, you should definitely let us know though!
Austin Blakely -
Great guide - my 12 year old son was able to get through it with a little help from me. Nice work.
smo2 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 17
今までの合計 1,542
