メインコンテンツにスキップ
Samsung Chromebook 3 Daughterboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Chromebook 3 Daughterboard Replacement, Bottom Case: 手順 1、 2の画像 1 Samsung Chromebook 3 Daughterboard Replacement, Bottom Case: 手順 1、 2の画像 2
    • Place the Chromebook face down so that the bottom case is exposed.
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove nine 4.6mm screws from the back casing.
  2. Samsung Chromebook 3 Daughterboard Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Samsung Chromebook 3 Daughterboard Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Samsung Chromebook 3 Daughterboard Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use a iFixit opening tool to gently pry the case up from the vent on the hinge side of the Chromebook.
    • You should hear a popping sound as the connectors disengage inside the case.
  3. Samsung Chromebook 3 Daughterboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift the case up and off the device
  4. Samsung Chromebook 3 Daughterboard Replacement, Battery: 手順 4、 2の画像 1 Samsung Chromebook 3 Daughterboard Replacement, Battery: 手順 4、 2の画像 2
    • Locate the battery and remove the four 4.6mm screws at the corners which attach it to case using a Phillips #00 screwdriver.
  5. Samsung Chromebook 3 Daughterboard Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Samsung Chromebook 3 Daughterboard Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Use a spudger to gently pry the power cable cord upwards from the motherboard.
  6. Samsung Chromebook 3 Daughterboard Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Lift the battery up and out from the case.
  7. Samsung Chromebook 3 Daughterboard Replacement, Daughterboard: 手順 7、 2の画像 1 Samsung Chromebook 3 Daughterboard Replacement, Daughterboard: 手順 7、 2の画像 2
    • Before you begin the process of removing the daughterboard, you will need to remove the port case. Using a Phillips #00 screwdriver, remove the three 4.6mm screws.
  8. Samsung Chromebook 3 Daughterboard Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Samsung Chromebook 3 Daughterboard Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Use a spudger to unhook the cable connecter from the speaker cable.
  9. Samsung Chromebook 3 Daughterboard Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Samsung Chromebook 3 Daughterboard Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Samsung Chromebook 3 Daughterboard Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Pry the small coaxial cables upwards from the connecters on the wireless chip.
  10. Samsung Chromebook 3 Daughterboard Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Samsung Chromebook 3 Daughterboard Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Using the Phillips #00, unscrew one 4.6mm screw from the daughterboard.
  11. Samsung Chromebook 3 Daughterboard Replacement: 手順 11、 3の画像 1 Samsung Chromebook 3 Daughterboard Replacement: 手順 11、 3の画像 2 Samsung Chromebook 3 Daughterboard Replacement: 手順 11、 3の画像 3
    • Use a spudger to lift the gray plastic bar on the zif connecter up, then use your fingers to remove the cable ribbon.
  12. Samsung Chromebook 3 Daughterboard Replacement: 手順 12、 1の画像 1
    • Loosen the daughterboard from the USB port with a spudger as there is some adhesive underneath, and you're ready to remove the daughterboard.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Sarah Westberg
メンバー登録日: 03/11/19
24,109 ポイント
71のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
141 メンバー
17,895のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 8
今までの合計 1,217
