メインコンテンツにスキップ
Samsung Chromebook 3 Bottom Case Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Chromebook 3 Bottom Case Replacement, Bottom Case: 手順 1、 2の画像 1 Samsung Chromebook 3 Bottom Case Replacement, Bottom Case: 手順 1、 2の画像 2
    • Place the Chromebook face down so that the bottom case is exposed.
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove nine 4.6mm screws from the back casing.
  2. Samsung Chromebook 3 Bottom Case Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Samsung Chromebook 3 Bottom Case Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Samsung Chromebook 3 Bottom Case Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use a iFixit opening tool to gently pry the case up from the vent on the hinge side of the Chromebook.
    • You should hear a popping sound as the connectors disengage inside the case.
  3. Samsung Chromebook 3 Bottom Case Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift the case up and off the device
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Austin Blakely
メンバー登録日: 03/11/19
19,536 ポイント
53のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
17,198のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 15
今までの合計 704
