メインコンテンツにスキップ
Samsung Chromebook 3 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Chromebook 3 Battery Replacement, Bottom Case: 手順 1、 2の画像 1 Samsung Chromebook 3 Battery Replacement, Bottom Case: 手順 1、 2の画像 2
    • Place the Chromebook face down so that the bottom case is exposed.
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove nine 4.6mm screws from the back casing.
  2. Samsung Chromebook 3 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Samsung Chromebook 3 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Samsung Chromebook 3 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use a iFixit opening tool to gently pry the case up from the vent on the hinge side of the Chromebook.
    • You should hear a popping sound as the connectors disengage inside the case.
  3. Samsung Chromebook 3 Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift the case up and off the device
  4. Samsung Chromebook 3 Battery Replacement, Battery: 手順 4、 2の画像 1 Samsung Chromebook 3 Battery Replacement, Battery: 手順 4、 2の画像 2
    • Locate the battery and remove the four 4.6mm screws at the corners which attach it to case using a Phillips #00 screwdriver.
  5. Samsung Chromebook 3 Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Samsung Chromebook 3 Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Use a spudger to gently pry the power cable cord upwards from the motherboard.
  6. Samsung Chromebook 3 Battery Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Lift the battery up and out from the case.
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Austin Blakely
メンバー登録日: 03/11/19
19,536 ポイント
53のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
17,198のガイドは作成済み
コメント 1 件
Can you fix my chromebook
Peter Hancocks - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 12
過去 30 日: 29
今までの合計 1,525
