メインコンテンツにスキップ
Samsung Chromebook 2 XE503c12 Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Chromebook 2 XE503c12 Screen Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Samsung Chromebook 2 XE503c12 Screen Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip device over so that the underside is facing up.
    • Remove nine, 7mm PH#0 screws from the bottom.
  2. Samsung Chromebook 2 XE503c12 Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Samsung Chromebook 2 XE503c12 Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using the plastic opening tool, pry open the bottom of the Chromebook case, working all around the computer.
    • Lift the panel out of the way to reveal the battery.
  3. Samsung Chromebook 2 XE503c12 Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Samsung Chromebook 2 XE503c12 Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove four, 5mm Phillips #0 screws connecting the battery to the laptop
  4. Samsung Chromebook 2 XE503c12 Screen Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Lift the battery, and pull it up and towards you, away from the connector.
    • Be sure to lift gently to avoid damage to connector
  5. Samsung Chromebook 2 XE503c12 Screen Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Using a plastic opening tool, pry the connector up from the contact.
    • Remove the battery from the device.
  6. Samsung Chromebook 2 XE503c12 Screen Replacement, Screen: 手順 6、 2の画像 1 Samsung Chromebook 2 XE503c12 Screen Replacement, Screen: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the four 5mm Phillips #0 screws on the hinges.
  7. Samsung Chromebook 2 XE503c12 Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Samsung Chromebook 2 XE503c12 Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Samsung Chromebook 2 XE503c12 Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Unplug two auxiliary wires leading to the top lid.
    • Using the plastic prying tool, lift the hinge on the connector up and pull the connector away.
  8. Samsung Chromebook 2 XE503c12 Screen Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Lift the hinges up and separate the top lid from the bottom casing.
  9. Samsung Chromebook 2 XE503c12 Screen Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Samsung Chromebook 2 XE503c12 Screen Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Samsung Chromebook 2 XE503c12 Screen Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Using the plastic prying tool, carefully pry the casing apart from the screen.
    • When prying case apart, there is a risk of screen and parts of the casing shattering and cutting you.
  10. Samsung Chromebook 2 XE503c12 Screen Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Remove the four 5mm Phillips #0 screws holding the screen in place.
  11. Samsung Chromebook 2 XE503c12 Screen Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Lift and remove the screen from the device.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jordan W Jones
メンバー登録日: 02/15/18
397 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 7
今までの合計 434
