メインコンテンツにスキップ
Samsung Chromebook 2 XE503c12 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Chromebook 2 XE503c12 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Samsung Chromebook 2 XE503c12 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip device over so that the underside is facing up.
    • Remove nine, 7mm PH#0 screws from the bottom.
  2. Samsung Chromebook 2 XE503c12 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Samsung Chromebook 2 XE503c12 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using the plastic opening tool, pry open the bottom of the Chromebook case, working all around the computer.
    • Lift the panel out of the way to reveal the battery.
  3. Samsung Chromebook 2 XE503c12 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Samsung Chromebook 2 XE503c12 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove four, 5mm Phillips #0 screws connecting the battery to the laptop
  4. Samsung Chromebook 2 XE503c12 Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Lift the battery, and pull it up and towards you, away from the connector.
    • Be sure to lift gently to avoid damage to connector
  5. Samsung Chromebook 2 XE503c12 Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Using a plastic opening tool, pry the connector up from the contact.
    • Remove the battery from the device.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Jordan W Jones
メンバー登録日: 02/15/18
397 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 6
今までの合計 448
