メインコンテンツにスキップ
Samsung Chromebook 2 Trackpad Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Chromebook 2 Trackpad Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure your Chromebook is turned off before you begin.
    • Set the labtop face down on a flat surface.
  2. Samsung Chromebook 2 Trackpad Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Samsung Chromebook 2 Trackpad Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Samsung Chromebook 2 Trackpad Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the nine 5 mm screws on the bottom cover using a Phillips #0 screwdriver.
  3. Samsung Chromebook 2 Trackpad Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Samsung Chromebook 2 Trackpad Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Loosen the back cover panel with a plastic opening tool, and work it all the way around the computer.
  4. Samsung Chromebook 2 Trackpad Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Samsung Chromebook 2 Trackpad Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Once the cover is loose, remove the back cover panel using your hands.
  5. Samsung Chromebook 2 Trackpad Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Samsung Chromebook 2 Trackpad Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Unscrew the four 4 mm screws holding the battery in place with a Phillips #0 screwdriver.
  6. Samsung Chromebook 2 Trackpad Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Samsung Chromebook 2 Trackpad Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Samsung Chromebook 2 Trackpad Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Disconnect the wire that connects the battery to the motherboard by pulling upward.
  7. Samsung Chromebook 2 Trackpad Replacement, Trackpad: 手順 7、 3の画像 1 Samsung Chromebook 2 Trackpad Replacement, Trackpad: 手順 7、 3の画像 2 Samsung Chromebook 2 Trackpad Replacement, Trackpad: 手順 7、 3の画像 3
    • Using the Phillips #00 screwdriver, remove the three 2 mm screws keeping the trackpad in place.
  8. Samsung Chromebook 2 Trackpad Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Samsung Chromebook 2 Trackpad Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Samsung Chromebook 2 Trackpad Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Remove the connector between the trackpad and the motherboard by pulling upwards on it at the port.
  9. Samsung Chromebook 2 Trackpad Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Samsung Chromebook 2 Trackpad Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Heavy-Duty Spudger
    購入する
  10. Samsung Chromebook 2 Trackpad Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Samsung Chromebook 2 Trackpad Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Use a plastic opening tool to disconnect the metal trackpad support brackets.
    • Don't be afraid to use a moderate amount of force when prying the support brackets loose.
  11. Samsung Chromebook 2 Trackpad Replacement: 手順 11、 3の画像 1 Samsung Chromebook 2 Trackpad Replacement: 手順 11、 3の画像 2 Samsung Chromebook 2 Trackpad Replacement: 手順 11、 3の画像 3
    • With the laptop slightly open, push the trackpad upwards at the rear, and pull it out from the bottom.
終わりに
7 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Sebastian Baba
メンバー登録日: 01/27/16
421 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UW Tacoma, Team 1-3, Rose Winter 2016 UW Tacoma, Team 1-3, Rose Winter 2016人のメンバー
UWT-ROSE-W16S1G3
4 メンバー
4のガイドは作成済み
2 件のコメント
Olá, gostei do site , pois apresenta um conteúdo bem rico em conhecimento gostaria de uma assistência sempre uso os métodos de reparo do site sempre da certo , porém não visualizei os manuais de reparo toubleshoting , ficaria muito agradecido caso vocês envie esses arquivos pra mim aprofundar meus conhecimentos da área de eletrônica .
atenciosamente.
jordson Martins Dantas - 返信
Reassembly Note: It should be noted that the trackpad will not "click" if the 2mm screws in STEP 7 are tight. Screw down until just snug then back off slightly. The bracket will then function correctly to return the trackpad to the up position after each click depress.
Nathan B. - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 6
今までの合計 3,538
