メインコンテンツにスキップ
Samsung Captivate Glide Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Captivate Glide Speaker Replacement, Motherboard: 手順 1、 3の画像 1 Samsung Captivate Glide Speaker Replacement, Motherboard: 手順 1、 3の画像 2 Samsung Captivate Glide Speaker Replacement, Motherboard: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove back cover using fingernail or plastic opening tool. The cover pulls up and off.
  2. Samsung Captivate Glide Speaker Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Samsung Captivate Glide Speaker Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove battery with plastic opening tool or finger.
  3. Samsung Captivate Glide Speaker Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Samsung Captivate Glide Speaker Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the seven screws from backplate using the #00 screwdriver.
  4. Samsung Captivate Glide Speaker Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Samsung Captivate Glide Speaker Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Samsung Captivate Glide Speaker Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the back plate using the plastic opening tool.
    • There is a lip on each side, and both must be pried up.
    • You can work your way around the edges after prying the two sides.
  5. Samsung Captivate Glide Speaker Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Samsung Captivate Glide Speaker Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Use the plastic opening tool to detach the two tabs connecting the motherboard to the base of the phone.
  6. Samsung Captivate Glide Speaker Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Disconnect the antenna cable from the motherboard using tweezers.
  7. Samsung Captivate Glide Speaker Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the single screw connecting the motherboard to the base of the phone by using the #00 Phillips screwdriver.
  8. Samsung Captivate Glide Speaker Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Samsung Captivate Glide Speaker Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Lift the motherboard out of the base of the phone.
  9. Samsung Captivate Glide Speaker Replacement, Speaker: 手順 9、 1の画像 1
    • Using the plastic opening tool, detach the tab connecting the speaker to the motherboard.
  10. Samsung Captivate Glide Speaker Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Remove speaker manually.
    • There is nothing connecting it to the motherboard, so just pull.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Nicholas Mira
メンバー登録日: 09/23/14
289 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 5-3, Mcgee Fall 2014 USF Tampa, Team 5-3, Mcgee Fall 2014人のメンバー
USFT-MCGEE-F14S5G3
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 400
