メインコンテンツにスキップ
Samsung Captivate Glide QWERTY Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Captivate Glide QWERTY Keyboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 3の画像 1 Samsung Captivate Glide QWERTY Keyboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 3の画像 2 Samsung Captivate Glide QWERTY Keyboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove back cover using fingernail or plastic opening tool. The cover pulls up and off.
  2. Samsung Captivate Glide QWERTY Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Samsung Captivate Glide QWERTY Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove battery with plastic opening tool or finger.
  3. Samsung Captivate Glide QWERTY Keyboard Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Samsung Captivate Glide QWERTY Keyboard Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the seven screws from backplate using the #00 screwdriver.
  4. Samsung Captivate Glide QWERTY Keyboard Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Samsung Captivate Glide QWERTY Keyboard Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Samsung Captivate Glide QWERTY Keyboard Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the back plate using the plastic opening tool.
    • There is a lip on each side, and both must be pried up.
    • You can work your way around the edges after prying the two sides.
  5. Samsung Captivate Glide QWERTY Keyboard Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Samsung Captivate Glide QWERTY Keyboard Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Use the plastic opening tool to detach the two tabs connecting the motherboard to the base of the phone.
  6. Samsung Captivate Glide QWERTY Keyboard Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Disconnect the antenna cable from the motherboard using tweezers.
  7. Samsung Captivate Glide QWERTY Keyboard Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the single screw connecting the motherboard to the base of the phone by using the #00 Phillips screwdriver.
  8. Samsung Captivate Glide QWERTY Keyboard Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Samsung Captivate Glide QWERTY Keyboard Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Lift the motherboard out of the base of the phone.
  9. Samsung Captivate Glide QWERTY Keyboard Replacement, QWERTY Keyboard: 手順 9、 2の画像 1 Samsung Captivate Glide QWERTY Keyboard Replacement, QWERTY Keyboard: 手順 9、 2の画像 2
    • Remove the eight screws using the #00 screw driver.
  10. Samsung Captivate Glide QWERTY Keyboard Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Samsung Captivate Glide QWERTY Keyboard Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Remove blue tape using the tweezers.
  11. Samsung Captivate Glide QWERTY Keyboard Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Remove screws using the #00 screwdriver.
  12. Samsung Captivate Glide QWERTY Keyboard Replacement: 手順 12、 1の画像 1
    • Using the plastic opening tool, remove the back plate by prying on the four main points.
    • You may encounter difficultly at certain points. Work the plastic opening tool along the edge to keep back plate from closing again.
  13. Samsung Captivate Glide QWERTY Keyboard Replacement: 手順 13、 1の画像 1
    • Lift the back plate.
    • To remove the attached flex cable, gently peel the flex cable connecting to the back plate.
    • Flex cable is attached to the back plate with an adhesive.
  14. Samsung Captivate Glide QWERTY Keyboard Replacement: 手順 14、 3の画像 1 Samsung Captivate Glide QWERTY Keyboard Replacement: 手順 14、 3の画像 2 Samsung Captivate Glide QWERTY Keyboard Replacement: 手順 14、 3の画像 3
    • Slide the flex cable through the slot.
    • Set the front plate down. Now you have free access to the keyboard.
  15. Samsung Captivate Glide QWERTY Keyboard Replacement: 手順 15、 1の画像 1
    • Manually lift the keyboard and replace with new keyboard.
    • Make sure the new keyboard is placed with the keyboard letters facing down, and the white back facing up.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Jessica Martinez
メンバー登録日: 09/25/14
260 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 5-3, Mcgee Fall 2014 USF Tampa, Team 5-3, Mcgee Fall 2014人のメンバー
USFT-MCGEE-F14S5G3
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 411
