メインコンテンツにスキップ
このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
必要な工具と部品
  1. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the back cover by pressing on the bottom section of the phone and sliding the bottom piece downward.
    • Lift up the back cover.
  2. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 2、 1の画像 1
    • Place your finger on the bottom of the battery and lift to remove.
  3. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 3、 1の画像 1
    • Replace the old battery with the new one.
ゴール
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
Christopher
メンバー登録日: 10/06/11
643 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 20-25, Maness Fall 2011 Cal Poly, Team 20-25, Maness Fall 2011人のメンバー
CPSU-MANESS-F11S20G25
3 メンバー
9のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 2,658
