メインコンテンツにスキップ
Samsung Brightside Speaker Module Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Brightside Speaker Module Replacement, Speaker Module: 手順 1、 3の画像 1 Samsung Brightside Speaker Module Replacement, Speaker Module: 手順 1、 3の画像 2 Samsung Brightside Speaker Module Replacement, Speaker Module: 手順 1、 3の画像 3
    • Here is the Samsung SCH-U380 Brightside
    • Turn it over to gain access to the battery.
    • Remove the backcover by simply pulling it off the phone from the top down
  2. Samsung Brightside Speaker Module Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Samsung Brightside Speaker Module Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Samsung Brightside Speaker Module Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the battery
    • Remove the six Phillips screws from the back frame
    • All six screws are identical M1.5X3
  3. Samsung Brightside Speaker Module Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Samsung Brightside Speaker Module Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Samsung Brightside Speaker Module Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Use a plastic opening tool or similar tool to separate the top from the bottom frame. Applying slight pressure in a downwards direction will disengage the plastic clips
    • Continue to slide the tool along the slot until you feel the plastic locks disengage
    • Once all locks have released, the bottom frame can simply be removed.
  4. Samsung Brightside Speaker Module Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Samsung Brightside Speaker Module Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Samsung Brightside Speaker Module Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the two Phillips screws from the EMI shield.
    • Both screws are identical M1.5X2
    • Remove the EMI shield
  5. Samsung Brightside Speaker Module Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Samsung Brightside Speaker Module Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Samsung Brightside Speaker Module Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Detach the LCD connector.
    • Remove the logic board
    • This is the speaker module. In the center is the camera, but it is not part of the module.
  6. Samsung Brightside Speaker Module Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Samsung Brightside Speaker Module Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Samsung Brightside Speaker Module Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • turn the logic board over. The speaker module is held in place
    • by one Phillips screw
    • and two clips
    • Remove the Phillips screw.
    • It is a M1X2 Phillips screw
    • Next disengage one of the clips by simply applying some sideways pressure with your fingernail. This will loosen the module.
  7. Samsung Brightside Speaker Module Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Samsung Brightside Speaker Module Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Turn the logic board around. With the speaker module loose, simply lift it off the board.
    • Speaker module removed.
    • Camera
    • and audio jack
    • are not part of this module and will remain on the board.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
oldturkey03
メンバー登録日: 09/29/10
784,339 ポイント
119のガイドは作成済み
チーム
Global Fixers Global Fixers人のメンバー
Community
33 メンバー
560のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 16
今までの合計 976
