このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
必要な工具と部品
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Use a plastic opening tool or similar tool to separate the top from the bottom frame. Applying slight pressure in a downwards direction will disengage the plastic clips
Continue to slide the tool along the slot until you feel the plastic locks disengage
Once all locks have released, the bottom frame can simply be removed.
もう少しです!
ゴール
ある他の人がこのガイドを完成しました。
