メインコンテンツにスキップ
Samsung Brightside Logic board Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Brightside Logic board Replacement, Logic board: 手順 1、 3の画像 1 Samsung Brightside Logic board Replacement, Logic board: 手順 1、 3の画像 2 Samsung Brightside Logic board Replacement, Logic board: 手順 1、 3の画像 3
    • Here is the Samsung SCH-U380 Brightside
    • Turn it over to gain access to the battery.
    • Remove the backcover by simply pulling it off the phone from the top down
  2. Samsung Brightside Logic board Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Samsung Brightside Logic board Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Samsung Brightside Logic board Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the battery
    • Remove the six Phillips screws from the back frame
    • All six screws are identical M1.5X3
  3. Samsung Brightside Logic board Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Samsung Brightside Logic board Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Samsung Brightside Logic board Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Use a plastic opening tool or similar tool to separate the top from the bottom frame. Applying slight pressure in a downwards direction will disengage the plastic clips
    • Continue to slide the tool along the slot until you feel the plastic locks disengage
    • Once all locks have released, the bottom frame can simply be removed.
  4. Samsung Brightside Logic board Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Samsung Brightside Logic board Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Samsung Brightside Logic board Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the two Phillips screws from the EMI shield.
    • Both screws are identical M1.5X2
    • Remove the EMI shield
  5. Samsung Brightside Logic board Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Samsung Brightside Logic board Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Detach the LCD connector.
    • Remove the logic board
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
oldturkey03
メンバー登録日: 09/29/10
782,480 ポイント
119のガイドは作成済み
チーム
Global Fixers Global Fixers人のメンバー
Community
33 メンバー
544のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 6
今までの合計 1,516
