メインコンテンツにスキップ
Samsung Blast Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Blast Motherboard  Replacement, Motherboard: 手順 1、 2の画像 1 Samsung Blast Motherboard  Replacement, Motherboard: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the battery cover by pushing it upwards.
  2. Samsung Blast Motherboard  Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Take out the battery.
  3. Samsung Blast Motherboard  Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • With a Phillips #00 screwdriver, remove the six screws that secure the back of the case.
    • You will not be able to completely remove the top two screws. Simply loosen them enough that you can still remove the cover.
  4. Samsung Blast Motherboard  Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Pull off the back cover of the phone.
  5. Samsung Blast Motherboard  Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Samsung Blast Motherboard  Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the volume and camera buttons by pulling them out.
    • Put the buttons aside until it is time to reassemble the phone.
  6. Samsung Blast Motherboard  Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Use the small plastic opening tool to gently remove the motherboard from the rest of the phone.
  7. Samsung Blast Motherboard  Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Samsung Blast Motherboard  Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Gently grab the motherboard with tweezers, then disconnect it from the two attached plates.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
16人の作成者と共同で作成されました。
Paige Weinstein
メンバー登録日: 02/11/14
1 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Ohio State, Team 1-5, Buehl Spring 2014 Ohio State, Team 1-5, Buehl Spring 2014人のメンバー
OSU-BUEHL-S14S1G5
4 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 10
今までの合計 316
