メインコンテンツにスキップ
Samsung Blast Back Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Blast Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Place the phone face down on the table. Locate a Phillips head screwdriver. Begin by first removing the four screws that surround the upper area of the Samsung phone.
  2. Samsung Blast Back Cover Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Next, remove the side button by prying open the the side of the phone with a prying tool. Insert the prying tool between the back cover and the remainder of the phone. Slide the prying tool to the left, creating a division between the cover and the phone.
  3. Samsung Blast Back Cover Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Continue using the prying tool to unlock the phone. If you hear a popping sound you know that you are on the right track. Be gentle as to not snap the screw-posts inside the case.
  4. Samsung Blast Back Cover Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Finally, remove the back cover by gently lifting the case up, ensuring that nothing is still attached to the cover.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Joseph
メンバー登録日: 04/10/14
129 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Maryland, Team 1-1, Calloway Spring 2014 University of Maryland, Team 1-1, Calloway Spring 2014人のメンバー
UMD-CALLOWAY-S14S1G1
1 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 7
過去 30 日: 11
今までの合計 183
