メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Samsung Blackjack Volume/Scroll Wheel Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Blackjack Volume/Scroll Wheel Replacement, Battery Cover: 手順 1、 3の画像 1 Samsung Blackjack Volume/Scroll Wheel Replacement, Battery Cover: 手順 1、 3の画像 2 Samsung Blackjack Volume/Scroll Wheel Replacement, Battery Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Hold the device with the screen facing away from you and the camera towards you.
    • Place your thumb on the bottom half of the phone and slide the cover off while gently pushing down on the cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Samsung Blackjack Volume/Scroll Wheel Replacement, Battery: 手順 2、 2の画像 1 Samsung Blackjack Volume/Scroll Wheel Replacement, Battery: 手順 2、 2の画像 2
    • Place your fingers on both sides of the bottom of the battery and lift upwards.
    • Pull the battery away from the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Samsung Blackjack Volume/Scroll Wheel Replacement, SIM Card: 手順 3、 3の画像 1 Samsung Blackjack Volume/Scroll Wheel Replacement, SIM Card: 手順 3、 3の画像 2 Samsung Blackjack Volume/Scroll Wheel Replacement, SIM Card: 手順 3、 3の画像 3
    • Place your thumb on the SIM card.
    • Slide the card out of the slot.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Samsung Blackjack Volume/Scroll Wheel Replacement, Back Phone Casing: 手順 4、 2の画像 1 Samsung Blackjack Volume/Scroll Wheel Replacement, Back Phone Casing: 手順 4、 2の画像 2
    • Use the spudger to remove the rubber stoppers from the top of the cover.
    • Use the Phillips 00 screw driver to remove the screws from each of the four corners and the two on sides (six total).
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Samsung Blackjack Volume/Scroll Wheel Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Samsung Blackjack Volume/Scroll Wheel Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Samsung Blackjack Volume/Scroll Wheel Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Use the spudger to loosen and separate the front and back covers.
    • Pick up the back cover once loosened.
    • The front and back covers will be attached to each other by a gold wire.
    • Remove the gold wire connecting the back cover to the motherboard to completely separate the covers.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Samsung Blackjack Volume/Scroll Wheel Replacement, Volume/Scroll Wheel: 手順 6、 2の画像 1 Samsung Blackjack Volume/Scroll Wheel Replacement, Volume/Scroll Wheel: 手順 6、 2の画像 2
    • Use the screwdriver to unscrew the four screws that hold the scroll wheel in place.
    • Use your fingers to remove the scroll wheel and the metal plate that it is attached to.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Samsung Blackjack Volume/Scroll Wheel Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Samsung Blackjack Volume/Scroll Wheel Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Use the spudger to unsnap the gold wire connection that connects the back casing to the logic board.
    • Use the spudger to unsnap the gold wire connection that connects the scroll wheel assembly to the logic board.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Kristin Manna
メンバー登録日: 10/22/12
29 ポイント
10のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 14-4, Benson Fall 2012 Clemson, Team 14-4, Benson Fall 2012人のメンバー
CLEM-BENSON-F12S14G4
3 メンバー
26のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 10
過去 30 日: 50
今までの合計 857
