メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Samsung Blackjack Back Phone Casing Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Blackjack Back Phone Casing Replacement, Battery Cover: 手順 1、 3の画像 1 Samsung Blackjack Back Phone Casing Replacement, Battery Cover: 手順 1、 3の画像 2 Samsung Blackjack Back Phone Casing Replacement, Battery Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Hold the device with the screen facing away from you and the camera towards you.
    • Place your thumb on the bottom half of the phone and slide the cover off while gently pushing down on the cover.
  2. Samsung Blackjack Back Phone Casing Replacement, Battery: 手順 2、 2の画像 1 Samsung Blackjack Back Phone Casing Replacement, Battery: 手順 2、 2の画像 2
    • Place your fingers on both sides of the bottom of the battery and lift upwards.
    • Pull the battery away from the phone.
  3. Samsung Blackjack Back Phone Casing Replacement, SIM Card: 手順 3、 3の画像 1 Samsung Blackjack Back Phone Casing Replacement, SIM Card: 手順 3、 3の画像 2 Samsung Blackjack Back Phone Casing Replacement, SIM Card: 手順 3、 3の画像 3
    • Place your thumb on the SIM card.
    • Slide the card out of the slot.
  4. Samsung Blackjack Back Phone Casing Replacement, Back Phone Casing: 手順 4、 2の画像 1 Samsung Blackjack Back Phone Casing Replacement, Back Phone Casing: 手順 4、 2の画像 2
    • Use the spudger to remove the rubber stoppers from the top of the cover.
    • Use the Phillips 00 screw driver to remove the screws from each of the four corners and the two on sides (six total).
  5. Samsung Blackjack Back Phone Casing Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Samsung Blackjack Back Phone Casing Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Samsung Blackjack Back Phone Casing Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Use the spudger to loosen and separate the front and back covers.
    • Pick up the back cover once loosened.
    • The front and back covers will be attached to each other by a gold wire.
    • Remove the gold wire connecting the back cover to the motherboard to completely separate the covers.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Kristin Manna
メンバー登録日: 10/22/12
29 ポイント
10のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 14-4, Benson Fall 2012 Clemson, Team 14-4, Benson Fall 2012人のメンバー
CLEM-BENSON-F12S14G4
3 メンバー
14のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 7
今までの合計 619
