メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Samsung Blackjack Antenna Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Blackjack Antenna Replacement, Battery Cover: 手順 1、 3の画像 1 Samsung Blackjack Antenna Replacement, Battery Cover: 手順 1、 3の画像 2 Samsung Blackjack Antenna Replacement, Battery Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Hold the device with the screen facing away from you and the camera towards you.
    • Place your thumb on the bottom half of the phone and slide the cover off while gently pushing down on the cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Samsung Blackjack Antenna Replacement, Battery: 手順 2、 2の画像 1 Samsung Blackjack Antenna Replacement, Battery: 手順 2、 2の画像 2
    • Place your fingers on both sides of the bottom of the battery and lift upwards.
    • Pull the battery away from the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Samsung Blackjack Antenna Replacement, SIM Card: 手順 3、 3の画像 1 Samsung Blackjack Antenna Replacement, SIM Card: 手順 3、 3の画像 2 Samsung Blackjack Antenna Replacement, SIM Card: 手順 3、 3の画像 3
    • Place your thumb on the SIM card.
    • Slide the card out of the slot.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Samsung Blackjack Antenna Replacement, Back Phone Casing: 手順 4、 2の画像 1 Samsung Blackjack Antenna Replacement, Back Phone Casing: 手順 4、 2の画像 2
    • Use the spudger to remove the rubber stoppers from the top of the cover.
    • Use the Phillips 00 screw driver to remove the screws from each of the four corners and the two on sides (six total).
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Samsung Blackjack Antenna Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Samsung Blackjack Antenna Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Samsung Blackjack Antenna Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Use the spudger to loosen and separate the front and back covers.
    • Pick up the back cover once loosened.
    • The front and back covers will be attached to each other by a gold wire.
    • Remove the gold wire connecting the back cover to the motherboard to completely separate the covers.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Samsung Blackjack Antenna Replacement, Antenna: 手順 6、 2の画像 1 Samsung Blackjack Antenna Replacement, Antenna: 手順 6、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Note: The antenna is located on the back case of the phone. Flip over the back case of the phone so that the interior is facing up.
    • Use spudger to help loosen the antenna.
    • Once the antenna is loose, use tweezers to remove antenna.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Samsung Blackjack Antenna Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Samsung Blackjack Antenna Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Samsung Blackjack Antenna Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Use the Phillips 00 screwdriver to remove the screw from the casing around the speaker.
    • Use tweezers to lift the casing around the speaker.
    • Use spudger to dislodge the speaker.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Kristin Manna
メンバー登録日: 10/22/12
29 ポイント
10のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 14-4, Benson Fall 2012 Clemson, Team 14-4, Benson Fall 2012人のメンバー
CLEM-BENSON-F12S14G4
3 メンバー
26のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 28
今までの合計 816
