メインコンテンツにスキップ
Samsung BlackJack II Keypad Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung BlackJack II Keypad Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Samsung BlackJack II Keypad Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Samsung BlackJack II Keypad Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Apply downward pressure to the top of the battery panel while pulling down to slide it off the phone.
  2. Samsung BlackJack II Keypad Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Samsung BlackJack II Keypad Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Samsung BlackJack II Keypad Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Locate the grooves on the sides of the battery near the bottom of the phone. Use your fingers to pull the battery up and out of the phone.
  3. Samsung BlackJack II Keypad Replacement, Back Casing: 手順 3、 2の画像 1 Samsung BlackJack II Keypad Replacement, Back Casing: 手順 3、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Use the spudger to pry the two plastic caps out of the top corners of the phone casing.
    • To get a better grip, you may use the tweezers to finish pulling the plastic caps from the phone.
  4. Samsung BlackJack II Keypad Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the six 4.0 mm screws using the Phillips 00 screwdriver.
  5. Samsung BlackJack II Keypad Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Samsung BlackJack II Keypad Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Samsung BlackJack II Keypad Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Insert the plastic opening tool in the gap between the back panel and rest of the body.
    • Slide the tool along the edges until the two pieces come apart.
    • The circuit board is attached to the front casing. Both casings should separate without having to sever electrical connections.
  6. Samsung BlackJack II Keypad Replacement, Front Casing: 手順 6、 2の画像 1 Samsung BlackJack II Keypad Replacement, Front Casing: 手順 6、 2の画像 2
    • Pry apart the plastic tabs along the edges of the phone.
    • Separate the front panel from the main body of the phone using your fingers.
  7. Samsung BlackJack II Keypad Replacement, Keypad: 手順 7、 1の画像 1
    • Peel back the rubber keypad from the front casing.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Ryan Rumsey
メンバー登録日: 01/30/13
8 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 20-1, Maness Winter 2013 Cal Poly, Team 20-1, Maness Winter 2013人のメンバー
CPSU-MANESS-W13S20G1
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 5
今までの合計 344
