メインコンテンツにスキップ
Samsung BD-JM57C Wi-Fi Card Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung BD-JM57C Wi-Fi Card Replacement, Top Cover: 手順 1、 2の画像 1 Samsung BD-JM57C Wi-Fi Card Replacement, Top Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Use the Phillips #00 Screwdriver to remove the single 9.6mm screw holding the top cover in place.
    • Remove the cover by sliding it up and then out.
  2. Samsung BD-JM57C Wi-Fi Card Replacement, Disc Drive: 手順 2、 2の画像 1 Samsung BD-JM57C Wi-Fi Card Replacement, Disc Drive: 手順 2、 2の画像 2
    • Disconnect the two ribbons that connect the disc drive to the motherboard.
  3. Samsung BD-JM57C Wi-Fi Card Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Samsung BD-JM57C Wi-Fi Card Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Push in on the two metal tabs on the side of the disc drive.
    • Push forward to slide the disc drive out of the casing.
  4. Samsung BD-JM57C Wi-Fi Card Replacement, WiFi Card: 手順 4、 2の画像 1 Samsung BD-JM57C Wi-Fi Card Replacement, WiFi Card: 手順 4、 2の画像 2
    • Pull clip to remove the WiFi card ribbon connected to the circuit board.
    • Push the black plastic tab out and slide the WiFi card out from the cage.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Abby Hudson
メンバー登録日: 01/14/20
637 ポイント
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 10
今までの合計 251
