メインコンテンツにスキップ
Samsung BD-JM57C Power Cord Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung BD-JM57C Power Cord Replacement, Top Cover: 手順 1、 2の画像 1 Samsung BD-JM57C Power Cord Replacement, Top Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Use the Phillips #00 Screwdriver to remove the single 9.6mm screw holding the top cover in place.
    • Remove the cover by sliding it up and then out.
  2. Samsung BD-JM57C Power Cord Replacement, Disc Drive: 手順 2、 2の画像 1 Samsung BD-JM57C Power Cord Replacement, Disc Drive: 手順 2、 2の画像 2
    • Disconnect the two ribbons that connect the disc drive to the motherboard.
  3. Samsung BD-JM57C Power Cord Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Samsung BD-JM57C Power Cord Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Push in on the two metal tabs on the side of the disc drive.
    • Push forward to slide the disc drive out of the casing.
  4. Samsung BD-JM57C Power Cord Replacement, WiFi Card: 手順 4、 2の画像 1 Samsung BD-JM57C Power Cord Replacement, WiFi Card: 手順 4、 2の画像 2
    • Pull clip to remove the WiFi card ribbon connected to the circuit board.
    • Push the black plastic tab out and slide the WiFi card out from the cage.
  5. Samsung BD-JM57C Power Cord Replacement, Power Cord: 手順 5、 2の画像 1 Samsung BD-JM57C Power Cord Replacement, Power Cord: 手順 5、 2の画像 2
    • Use the Phillips #00 Screwdriver to remove the two 6.4 mm screws holding the cage in place.
    • Lift the cage up to remove it.
  6. Samsung BD-JM57C Power Cord Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Push in the small white lever and pull it towards you to release the cord.
  7. Samsung BD-JM57C Power Cord Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Move the power cord out from under the metal tab on the side of the case.
  8. Samsung BD-JM57C Power Cord Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove the rubber spacer on the edge of the case holding the cord in place.
    • Remove the power cord from the device.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Abby Hudson
メンバー登録日: 01/14/20
637 ポイント
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 5
過去 30 日: 12
今までの合計 174
