メインコンテンツにスキップ
Samsung BD-JM57C Disc Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung BD-JM57C Disc Drive Replacement, Top Cover: 手順 1、 2の画像 1 Samsung BD-JM57C Disc Drive Replacement, Top Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Use the Phillips #00 Screwdriver to remove the single 9.6mm screw holding the top cover in place.
    • Remove the cover by sliding it up and then out.
  2. Samsung BD-JM57C Disc Drive Replacement, Disc Drive: 手順 2、 2の画像 1 Samsung BD-JM57C Disc Drive Replacement, Disc Drive: 手順 2、 2の画像 2
    • Disconnect the two ribbons that connect the disc drive to the motherboard.
  3. Samsung BD-JM57C Disc Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Samsung BD-JM57C Disc Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Push in on the two metal tabs on the side of the disc drive.
    • Push forward to slide the disc drive out of the casing.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Abby Hudson
メンバー登録日: 01/14/20
637 ポイント
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 17
今までの合計 828
